建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
隧道衬砌背后防排水设施施工要点
2013-10-31 17:54| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
摘要:   隧道衬砌背后防排水设施施工要点:   (1)排水盲管的材质、直径、透水孔的规格、间距应符合设计及有关标准规范的规定;   (2)环向排水盲管的间距应符合设计要求,在地下水较大的地段应适当加密; ...
  隧道衬砌背后防排水设施施工要点:
  (3)环向排水盲管应紧贴支护表面或渗水岩壁安设,排水盲管布置应圆顺,不得起伏不平。
  (4)排水管系统应按设计连通形成完整的排水系统。管路连接宜采用变径三通方式,连接牢固、畅通,安装坡度符合设计要求。
  (5)中心排水管(沟)直径符合设计要求。中心排水管(沟)基础的总体坡度、段落坡度、单管坡度应协调一致,并符合设计要求,不得高低起伏。
  (6)中心排水管(沟)设在仰拱下时,应和仰拱、铺底同步施工。
责任编辑:冰冰狼
