建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
泵站运行安全要注意哪些事项
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   (1)投入运行前,必须先检查各项安全保护装置,确保动作灵敏可靠。开机前应通知上、下游河道滞留人员撤至安全区域,检查拦污栅是否堵塞;   (2)操作电气设备必须严格执行倒闸操作票制度、操作监护制度, ...
  (2)操作电气设备必须严格执行倒闸操作票制度、操作监护制度,防止误操作和电弧伤人;操作高压开关设备,必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,并有专人监护;
  (3)电气设备不得超负荷运行,以免因过热造成绝缘破坏、短路,甚至发生爆炸、火灾事故。加强运行中的各项监测工作;
  (4)泵组运行中,严禁人体接触带电部分,严禁触摸电动机带电部分;
  (5)变压器、电动机运行中,三相电压、电流应对称,且运行平稳,无异常声音,电动机整流子或滑环火花正常,励磁装置运行正常;
  (6)运行人员应经常巡视检查各部位,监视仪表,按规定要求记录各项数据。
