建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
高地应力区域隧道施工支护和安全防护
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要:    高地应力区域隧道施工支护和安全防护   增设临时防护设施,对靠近开挖工作面,易发生岩爆区段的主要施工机械安装防护网和防护棚架,施工人员配发钢盔和防弹背心,掌子面加挂钢丝网。   根据地质预报和现 ...
  高地应力区域隧道施工支护和安全防护
  根据地质预报和现场测试结果分析,对可能发生岩爆地段喷钢纤维砼,钢纤维掺量5%左右,喷层厚度8~10cm,对于轻微光爆可能效预防,以确保表层能够承受较大变形而不改开裂。对于中等岩爆地段,采用锚杆加固岩体,同时改变洞壁岩体的应力状态,改变岩爆的触发条件,控制岩爆发生的前两阶段的发展,从而防止岩爆的发生。锚杆施作应及时,长度为2.5m左右,间距视现场民政部而定,在中等和强烈岩爆区,除了安装系统锚杆外,再配合网喷或喷钢纤维砼等综合防治手段,以控制岩爆的强烈程度,当岩爆特别严重时,增加钢拱架支护,拱架之间用Φ22钢筋焊连并焊接到锚杆外露外露端上。
责任编辑:淘淘
