建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
岩溶段隧道开挖顺序
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:    岩溶段隧道开挖顺序   1)掌子面清理完毕后,退后5米开始扩挖,向掌子面方向掘进两个循环4.6米(最近出水点DK255+984.3),预留3米作为止浆岩盘。开挖断面尺寸可以根据附图进行适当调整,以保证钻机有足够 ...
  岩溶段隧道开挖顺序
  1)掌子面清理完毕后,退后5米开始扩挖,向掌子面方向掘进两个循环4.6米(最近出水点DK255+984.3),预留3米作为止浆岩盘。开挖断面尺寸可以根据附图进行适当调整,以保证钻机有足够的操作空间;
  2)打锚杆,固定安装格栅拱架,对掌子面附近喷锚支护;
  3)沿格栅拱架外侧,环向间距20cm钻孔,外插角1~50,钻孔长度9米。钻孔完毕利用风枪安装φ42脚手架钢管。钢管顶部加工成锥形,顶部按间距30cm设4环注浆孔,每环3个眼,孔径1cm;
  4)对所有导管进行补注浆,具体注浆量和注浆材料根据实际钻孔情况确定,以双液浆为主,水量较大的孔适量注单液浆。周边导管补注浆完毕后,在掌子面中部钻检查孔4个,以确定是否开挖或继续注浆;
  5)每次开挖进尺不超过1米,立格栅1~2榀,待完成所有支护后才能继续开挖。支护顺序为:立格栅、焊接连接钢筋-挂钢筋网-喷钢纤维混凝土-打径向小导管-补注浆和仰拱砼浇注。注浆加固效果好的地段,不需要进行径向补注浆时,径向小导管可改为中空锚杆,仰拱可以两个循环浇注一次。
责任编辑:淘淘
