建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
隧道结构防排水施工要点
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   隧道结构防排水施工要点:   (1)为确保隧道营运期间有良好的防水效果,所有在建高速公路隧道防水卷材不得使用全粘复合防水板,要求采用防水板+无纺土工布的防水层结构形式或者直接采用点粘片。   (2 ...
  隧道结构防排水施工要点:
  (2)点粘片的母材厚度(不包含无纺土工布)不低于1.2mm;无纺土工布规格不低于300g/㎡.
  (3)对第一次进场的防水卷材,厂家应提供合格的型式检验证书。采用均质片或点粘片的防水板性能应符合GB18173.1-2006标准,无纺土工布性能应符合GB/T17638-1998标准。
  (4)防水板宜选用高分子材料,一般幅宽为2~4m,耐刺穿性好、柔性好、耐久性好。
  (5)由于隧道存在基面凹凸不平的特殊性,对隧道防水卷材的指标要求高于其它工程,各项目业主在选材时应优先选择物理性能指标高的防水卷材。应具有耐老化、耐细菌腐蚀、有足够强度及延伸率、易操作、易焊接且焊接时无毒气的特点。
  (6)防水板、土工布、止水带、塑料排水盲沟、PVC排水管等特殊材料应由项目业主统一现场抽检,执行“盲样”送检的制度。送检的检验项目应至少包括:规格尺寸、外观质量、常温拉伸强度、常温扯断伸长率、撕裂强度、低温弯折、不透水性能。
责任编辑:冰冰狼
