建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
膏溶角砾岩地段隧道支护
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:    膏溶角砾岩地段隧道支护   及时设置临时仰拱或锁脚锚杆,将初期支护封闭成环,控制围岩的侧向变形。初期支护以喷射HLS微纤维C25混凝土、锚杆、型钢钢架组成。锚杆拱墙布置,间距1.0m,梅花型布置,采用EX2 ...
  膏溶角砾岩地段隧道支护
  及时设置临时仰拱或锁脚锚杆,将初期支护封闭成环,控制围岩的侧向变形。初期支护以喷射HLS微纤维C25混凝土、锚杆、型钢钢架组成。锚杆拱墙布置,间距1.0m,梅花型布置,采用EX27N涨壳式预应力中空注浆锚杆,长6.0m.锚杆采用YT-28气腿式凿岩机或凿岩台架钻眼安设……HW175型钢钢架施工HW175×175型钢钢架按0.75m/榀设置,出碴完成后,初喷混凝土4cm厚后架设,架设完毕后复喷砼至设计厚度,钢架之间通过连接筋连接,每榀钢架中心焊接φ32×80×3.5的套管,连接钢筋插入其中,连接钢筋采用φ22钢筋,长1m,环向间距1m.单元钢架在架设前在钢架两端各设2根φ20钢筋定位锚杆固定
  EX型胀壳式可预应力中空锚杆施工EX型胀壳式可预应力中空锚杆的加工,应符合设计质量要求,在存放、运输及安装过程中,不得有损伤和变形。锚杆安装要平直不紊乱,同时安设排气管。锚杆推送就位后,即可进行安装千斤顶张拉。
  一般先用20%~30%的预应力值预张拉1~2次,促使各相连部位接触紧密,使钢杆平直。最终张拉值应有5%~10%的超张拉量,以保证预应力损失后仍能达到设计要求的有效预应力。张拉时千斤顶后严禁站人,以防不测。预应力无明显衰减时,才最后锁定。且48h内再检查。注浆应饱满,注浆达到设计强度后,进行外锚头封盖。
责任编辑:淘淘
