建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
柴油发电机组安全运行需注意的事项有哪些
2013-10-31 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 221| 评论: 0
摘要:   (1)操作人员必须经过专门训练方可独立操作,操作电工还必须取得特种作业操作证;   (2)保持机房整洁,发电机附近不得存放燃油或其他易燃物品,并设置消防器材。发生火灾时,必须迅速切断电源,进行扑救 ...
  (2)保持机房整洁,发电机附近不得存放燃油或其他易燃物品,并设置消防器材。发生火灾时,必须迅速切断电源,进行扑救;
  (3)发电机到配电盘或用电设备的导线,必须绝缘良好,接头牢固,并应安装在铁管或线槽内,不得随便拖在地面;
  (4)发电机运行时,严禁人体接触带电部分;柴油机运行中,不得触及排气管和废气增压机等热源,以防烫伤;
  (5)遇有“飞车”时,应迅速、果断设法切断燃油供给,使柴油机停止工作;
  (6)酸性蓄电池在充电时严禁烟火,要求机房通风良好以防爆鸣。
