建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
设备洞及预留洞室质量要求
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   设备洞及预留洞室质量要求:   1、消防洞、设备洞、车行或人行横通道及其他各类洞室设置应满足设计要求,当原定位置地质条件不良时,承包人应会同监理、设计及建设单位根据实际情况调整。   2、隧道边 ...
  设备洞及预留洞室质量要求:
  2、隧道边墙内的各类洞室以及消防洞、设备洞和横通道等与正洞连接地段的开挖,宜在正洞掘进至其位置时,将该处一次开挖成形。
  3、各类洞室及横通道与正洞连接地段,支护应按设计予以加强。
  4、各类洞室及横通道初期支护宜采用锚喷支护,必要时增设钢架支撑。支护应紧跟开挖。
  5、设备洞、横通道及其他各类洞室的永久性防、排水工程,应与正洞一次同时完成。各类洞室及横通道与正洞连接的折角处,防水层应根据铺设面的形状平顺铺设,不得出现空白。洞室不得设在衬砌断面变化及各种衬砌接缝处。
责任编辑:冰冰狼
