建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
隧道路面混凝土摊铺要点
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   隧道路面混凝土摊铺要点:   1、混凝土摊铺前,基层表面应清扫干净,并应洒水湿润,但不得积水。   2、应由专人指挥车辆均匀卸料。布料应与摊铺速度相适应,摊铺厚度应考虑振实预留高度(数据由铺筑砼 ...
  隧道路面混凝土摊铺要点:
  2、应由专人指挥车辆均匀卸料。布料应与摊铺速度相适应,摊铺厚度应考虑振实预留高度(数据由铺筑砼试验段确定)。
  3、混凝土振捣布料长度大于10m时,可开始振捣作业。当采用密排振捣棒组间歇插入振实时,每次移动距离不宜超过振捣棒有效作用半径的1.5倍,并不得大于500mm,振捣时间宜为15~30s.当采用排式振捣机连续拖行振实时,应匀速缓慢、连续不间断地振捣行进,作业速度应视作业效果确定(以拌和物表面不露粗集料,液化表面不再冒气泡并泛出水泥浆为准),但宜控制在4m/min以内。同时应使用2根手持振捣棒,对靠近模板、钢筋位置等不易振实部位应辅以插入式振捣棒振实。
责任编辑:冰冰狼
