建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
隧道施工防尘
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 271| 评论: 0
摘要:    隧道施工防尘   目前,在隧道施工中采取的防尘措施是综合性的。主要是湿式凿岩、孔口捕尘、机械通风、喷雾洒水和个人防护相结合,综合防尘。   一、湿式凿岩湿式凿岩,就是在钻眼过程中利用高压水湿润 ...
  隧道施工防尘
  一、湿式凿岩湿式凿岩,就是在钻眼过程中利用高压水湿润粉尘,使其成为岩浆流出炮眼,这就防止了岩粉的飞扬。根据现场测定,这种方法可降低粉尘达80%.目前,我国生产并使用的各类风钻都有给水装置,使用方便。
  二、孔口捕尘对于缺水、易冻害或岩石不适于湿式钻眼的地区,可采用干式凿岩孔口捕尘,其效果也较好。
  三、机械通风施工通风可以稀释隧道内的有害气体浓度。给施工人员提供足够的新鲜空气,同时也是防尘的基本方法。因此,除爆破后需要通风外,还应保持通风的经常性。
  四、喷雾洒水喷雾一般在爆破时实施,主要是防止爆破中产生粉尘过大。喷雾器分两大类:一种是风水混合喷雾器。另一种是单一水力作用喷雾器。前者是利用高压风将流人喷雾器中的水吹散而形成雾粒,更适合于爆破作业使用。后者则无需高压风,只需一定的水压即可喷雾,且这种喷雾器便于安装,使用方便,可安装于装渣机上,故适合于装渣作业时使用。洒水是降低粉尘浓度的简单而有效的措施,即使在通风较好的情况下,洒水降尘仍然需要。因为单纯加强通风,还会吹干湿润的粉尘而重新飞扬。对渣堆洒水必须分层洒透,一般每吨岩石洒水的耗水量为10~20l,如果岩石温度较大,水量可适当减少。
  五、个人防护对于防尘而言,个人防护主要是指佩戴防护口罩,在凿岩、喷混凝土等作业时还要佩戴防噪声的耳塞及防护眼镜等。
责任编辑:淘淘
