建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
隧道岩爆处理措施
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:    隧道岩爆处理措施   (1)停机待避,同时进行工作面的观察记录,如岩爆的位置、强度、类型、数量以及山鸣等。(2)在工作面、侧壁和拱部,每一循环内进行2~3次找顶。(3)采用能及时受力的锚杆。(4)采用 ...
  隧道岩爆处理措施
  (1)停机待避,同时进行工作面的观察记录,如岩爆的位置、强度、类型、数量以及山鸣等。(2)在工作面、侧壁和拱部,每一循环内进行2~3次找顶。(3)采用能及时受力的锚杆。(4)采用喷射钢纤维混凝土,厚度宜为5~8cm.(5)当用台车钻眼,岩爆的强度在中等以下时,可在台车及装砟机械、运输车辆上加装防护钢板,避免岩爆弹射出的块体伤及作业人员和砸坏施工设备。
责任编辑:淘淘
