建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
泄洪、输水设施需要进行哪些安全检查
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   (1)进水口附近有无危岩塌方、滑坡、堆积物,护坡有无裂缝、松动、架空等现象;检查进出口水流流态是否正常,有无漂浮物堆积,压力洞的通气孔是否通畅;   (2)溢流堰、边墙、底板、消力池等部位的混凝土 ...
  (2)溢流堰、边墙、底板、消力池等部位的混凝土有无裂缝、磨损、冲刷等破坏现象;
  (3)水跃流态是否正常,有无拆冲水流、摆动流、回流等现象;
  (4)输水隧洞内的混凝土衬砌有无剥落、裂缝、漏水、气蚀等现象;
  (5)混凝土压力管路有无裂缝、漏水、变形、接合缝止水失效等现象;
  (6)压力管路明管两侧山体有无危岩塌方、滑坡、裂缝、水沟冲刷等危及明管安全的现象。
