建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
砼(面板)坝外观安全检查包括哪些方面
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   (1)坝面及防浪墙有无裂痕、错动,坝体位移和相邻两坝段之间位移有无异常;   (2)坝面有无渗水、剥蚀、炭化、游离石灰排析现象;   (3)伸缩缝开合是否正常,止水填料有无破坏或失效;   (4) ...
  (4)坝基扬压力、廊道渗流以及排水是否正常;
  (5)大坝各项观测设备是否正常工作,对照分析观测数据有无超设计现象;
  (6)主要检查拱冠上游面、拱座下游面的裂缝和横缝的张开情况。
