建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
隧道洞内顺坡排水施工要点
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   隧道洞内顺坡排水施工要点:   洞内顺坡排水一般采用临时排水沟。   临时排水沟断面应满足隧道中渗漏水和施工废水的需要,并经常清理排水设施,防止淤塞,确保水路畅通。水沟位置应远离边墙,宜距边墙基 ...
  隧道洞内顺坡排水施工要点:
  洞内顺坡排水一般采用临时排水沟。
  临时排水沟断面应满足隧道中渗漏水和施工废水的需要,并经常清理排水设施,防止淤塞,确保水路畅通。水沟位置应远离边墙,宜距边墙基脚不小于1.5m,见图。在膨胀岩、土质地层、围岩松软地段等特殊或不良地质地段隧道中,排水不宜直接接触围岩,宜根据需要对排水沟进行铺砌或用管槽代替,排水沟中不得有积水。
  台阶法施工时,上台阶应在下台阶开挖前架槽(管)将水引排至下台阶排水沟内,横向分幅开挖时应挖横向排水沟将水引至未开挖一侧,严禁漫流浸泡下台阶基坑。
责任编辑:冰冰狼
