建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
隧道变形缝的处置要点
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 381| 评论: 0
摘要:   隧道变形缝的处置要点:   变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求,变形缝的施工应注意:   (1)沉降变形缝的最大允许沉降差值应符合设计规定,设计无规定时,不应大于30mm.当计 ...
  隧道变形缝的处置要点:
  (1)沉降变形缝的最大允许沉降差值应符合设计规定,设计无规定时,不应大于30mm.当计算沉降差值大于30mm时,应采取特殊措施。
  (2)沉降变形缝的宽度宜为20~30mm.伸缩变形缝的宽度宜小于此值。
  (3)变形缝处的混凝土结构厚度不应小于300mm.
  (4)缝底应设置与嵌缝材料无黏结力的背衬材料或遇水膨胀止水条。
  (5)变形缝嵌缝施工时,缝内两侧应平整、清洁、无渗水;缝内应设置与嵌缝材料无黏结力的背衬材料,嵌缝应密实。
  (6)变形缝的设置位置应使拱圈、边墙和仰拱在同一里程上贯通。
责任编辑:冰冰狼
