建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
隧道防水与排水一般规定
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   隧道防水与排水一般规定:   1、隧道工程防排水材料应符合国家、行业标准,满足设计要求,并有出厂合格证明,不得使用有毒、污染环境的材料;隧道防排水不得污染环境,隧道排水不得直接排入饮用水源    ...
  隧道防水与排水一般规定:
  2、隧道施工防排水应遵循“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则,采取切实可行的施工措施进行施工,保证隧道结构物和运营设备的正常使用和行车安全,并对地表水、地下水妥善处理,使洞内外形成一个完整通畅的防排水系统。
  3、隧道施工防排水设施应与营运防排水工程相结合;应按设计做好防水混凝土、防水隔离层、施工缝、变形缝、诱导缝防水,盲沟、排水管(沟)排水通畅。
  4、要加强衬砌背后的防排水设施,强调结构自身防水,对可能的疑点进行封堵及引排。衬砌背后防排水设施施工应根据隧道的渗水部位和开挖情况适当选择排水设施位置,并配合衬砌进行施工;隧道侧沟、横向盲沟等排水设施亦应配合衬砌等进行施工。如图纸无特殊要求,衬砌背后之流水均应排入隧道内侧排水沟。若有压浆时,不得将排水设施堵塞。
  5、加强成品保护工作,开挖和衬砌作业不得损坏防水层,当发现层面有损坏时应及时修补;防水层在下一阶段施工前的连接部分,应采取措施保护。
责任编辑:冰冰狼
