建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
连拱隧道超欠挖控制
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要:   连拱隧道超欠挖控制:   (1)采用精密导线网进洞,每50m设一个控制点,用全站仪精确放样,防止出现测量失误。   (2)开挖断面应尽量保证平整,不平整断面应补炮。   (3)采用5寸台放样,放样时应考 ...
  连拱隧道超欠挖控制:
  (3)采用5寸台放样,放样时应考虑岩面不平因素,调整尺寸,并严格控制丈量时钢尺应处于水平状态。
  (4)严格按光面爆破炮眼布置图布眼,并严格控制因边眼的眼孔方向,周边眼与第一排辅助眼的间距。
  (5)精确控制周边眼装药量,采用线型不偏合装药,以防止集中装药,炮眼部围岩孔壁过度破碎。
  (6)加强爆破效果观测,合理调整装药量。
  (7)加强量测,收集围岩地质变化情况,开挖时依据实测数据预留沉落量。
  (8)选用技术丰富的炮工负责钻爆施工。
  (9)采用隧道断面仪精确测量开挖断面,及时调整施工工艺。
责任编辑:冰冰狼
