建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
隧道铺挂防水板施工要点
2013-10-31 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
摘要:   隧道铺挂防水板施工要点:   为保证防水板铺挂质量,应先进行试铺定位。 固定点间距的控制:尺量检查,固定点间距拱部0.5~0.7m,侧墙1.0~1.2m,在凹凸处应适当增加固定点,布置均匀。 松弛率:防水板吊环 ...
  隧道铺挂防水板施工要点:
  为保证防水板铺挂质量,应先进行试铺定位。 固定点间距的控制:尺量检查,固定点间距拱部0.5~0.7m,侧墙1.0~1.2m,在凹凸处应适当增加固定点,布置均匀。 松弛率:防水板吊环间距需根据其铺挂松弛率要求来确定,环向松弛率经验值一般取10%,纵向松弛率一般取6%.根据初期支护表面平整程度适当调整,以保证灌筑混凝土时板面与喷混凝土面能密贴。
  防水板洞内铺挂宜由下至上、环状铺设,将预先焊接在防水板上的吊环用木螺钉固定在膨胀管上固定。 防水板铺设应超前二衬施工1~2个衬砌段,形成铺挂段→检验段→二衬施工段,流水作业。
责任编辑:冰冰狼
