建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
连拱隧道二次衬砌蜂窝防治办法
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要: 连拱隧道二次衬砌蜂窝防治办法: (1)精心设计砼配合比,保证配合比中水泥浆富余量。 (2)严格加强砼原材料的检验计量工作,特别对粗、细骨料的颗粒级配应严格按要求进行试验,及时调整配合比水泥用量。加强 ...
连拱隧道二次衬砌蜂窝防治办法:
(2)严格加强砼原材料的检验计量工作,特别对粗、细骨料的颗粒级配应严格按要求进行试验,及时调整配合比水泥用量。加强现场对砼用水的计量工作,严禁凭经验加水,防止砼严重泌水现象。
(3)加强振捣防止漏捣及过捣。
(4)衬砌台车底部应加设止水橡皮条防止漏浆。
(5)新老混凝土接茬处施工时,应在接茬处浇筑同水灰比的砂浆10~20cm厚,防止砼接茬处出现蜂窝。
责任编辑:冰冰狼
