建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
小净距隧道初期支护衬砌应满足的要求
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 280| 评论: 0
摘要:   小净距隧道初期支护衬砌应满足的要求:   (1)对于差围岩,应采用封闭的初期支护;对于好的围岩,初期支护可不封闭,但应尽早浇筑仰拱。   (2)先行洞的二次衬砌宜在围岩变形基本稳定后进行,宜落后于 ...
  小净距隧道初期支护衬砌应满足的要求:
  (2)先行洞的二次衬砌宜在围岩变形基本稳定后进行,宜落后于后行洞掌子面2倍隧道开挖宽度以上,且在初期支护变形基本稳定(参考值:周边位移速率小于0.2mm/d,拱顶下沉速率小于0.15mm/d)后尽早施工。
责任编辑:冰冰狼
