建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
运输混凝土有哪些注意事项
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   (1)用手推车运输混凝土时,前后车距在平地不得少于2m,下坡不得少于10m;手推车向料斗倒料时应有挡车设施,且倒料时不得撒把;   (2)自卸车向坑洼地点卸混凝土时,必须使后轮与坑边保持适当的安全距离, ...
  (2)自卸车向坑洼地点卸混凝土时,必须使后轮与坑边保持适当的安全距离,防止塌方翻车;卸完混凝土后,车厢应立即复原,不得边走边落;
  (3)混凝土吊罐使用前,应先对钢丝绳、平衡梁、吊罐和吊环等起重部件进行检查,如有破损严禁使用;
  (4)吊罐的起吊、提升、转向、下降和就位,必须听从指挥;吊罐下方严禁站人;吊罐在空间摇晃时严禁扶拉,吊罐在仓内就位时不得硬拉;
  (5)严禁混凝土超出吊罐顶部,以防塌落伤人;
  (6)吊罐吊至仓面下落到一定高度时,应减慢下降、转向及吊机行车速度,避免紧急刹车,以免晃荡撞击人体;卸料时,仓内人员应注意避开,不得在吊罐正下方停留或工作;卸料完毕应将斗门关好,并将吊罐外部附着的骨料、砂浆清除后方可吊离。
