建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
隧道二次衬砌拆模注意要点
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   隧道二次衬砌拆模注意要点:   按施工规范采用最后一盘封顶砼试件达到的强度来控制。 不承受外荷载的拱、墙砼强度应达到5MPa或在拆模时混凝土表面和棱角不被损坏并能承受自重时拆模;当衬砌施作时间提前, ...
  隧道二次衬砌拆模注意要点:
  按施工规范采用最后一盘封顶砼试件达到的强度来控制。 不承受外荷载的拱、墙砼强度应达到5MPa或在拆模时混凝土表面和棱角不被损坏并能承受自重时拆模;当衬砌施作时间提前,拱、墙承受有围岩压力及封顶、和封口的混凝土强度应满足设计要求,一般应在混凝土强度达到设计强度70%以上。 砼养生应配备养护喷管,在拆模前冲洗模板外表面,拆模后用高压水喷淋混凝土表面,以降低水化热。在寒冷地区,应做好衬砌的防寒保温工作。 养生时间要求:洞口100m养护期不少于14d,洞身养护不少于7d,对已贯通的隧道二衬养护期不少于14d.
责任编辑:冰冰狼
