建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
防止电气火灾的主要措施
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要:   (1)线路、电器不得超负荷使用;   (2)加强日常维护,发现接头松动及时紧固;经常检查电气线路及设备的绝缘,发现破损老化及时更换;   (3)易发热电器与易燃物保持一定的安全距离;   (4)按 ...
  (1)线路、电器不得超负荷使用;
  (4)按使用环境条件正确选电器设备。
