建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
电焊作业人员自身应做好哪些防触电措施
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   (1)在投入或拉开电源闸刀时,必须停止焊接,应戴干燥手套,另一只手不得按在焊机外壳上;改变焊机接线,搬移或检修焊机时应切断电源;   (2)电焊把线必须采用绝缘良好的橡皮软铜线,长度一般不超过50m; ...
  (2)电焊把线必须采用绝缘良好的橡皮软铜线,长度一般不超过50m;作业时禁止将焊把线缠搭在身上或踩在脚下;
  (3)在潮湿地点进行电焊工作,必须站在干燥的木板或穿橡胶绝缘鞋;在金属容器或管道内进行焊接工作时,应穿干燥的工作服和橡胶绝缘鞋,同时脚下垫绝缘垫;
  (4)工作行灯电压不得超过36v,在金属容器或潮湿地点行灯电压不得超过12v;严禁将行灯变压器和焊机带入金属容器内。
