建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
喷射钢纤维混凝土施工要求
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:    喷射钢纤维混凝土施工要求   (1)喷射钢纤维混凝土,应选用经过实用检验的喷射机械。主要问题是防止钢纤维结团堵管。目前已有些钢纤维产品采用水溶性粘结剂将钢纤维粘结成片状,在搅拌过程中可以方便地分 ...
  喷射钢纤维混凝土施工要求
  (1)喷射钢纤维混凝土,应选用经过实用检验的喷射机械。主要问题是防止钢纤维结团堵管。目前已有些钢纤维产品采用水溶性粘结剂将钢纤维粘结成片状,在搅拌过程中可以方便地分离成单一纤维,较好地解决了结团问题。
  (2)钢纤维和基料必须拌和均匀,避免结成喷射机拔料盘堵塞或堵管。方法是先将水泥、砂、石拌和均匀,然后掺入钢纤维和速凝剂,再拌和均匀,装入运输车。
  (3)钢纤维喷射混凝土操作同普通喷射混凝土,但输料管的磨耗大,一般要高于普通喷射混凝土30%~40%,尤其是拐弯处。可每班将胶管翻转1~2次,以延长胶管寿命。
  (4)风压要比普通喷射混凝土高0.02~0.05MPa;当输送距离不大于40m时,风压一般可为0.05~0.18MPa.
责任编辑:淘淘
