建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
浅谈大型水电站建设施工区的生态的影响及恢复
2013-10-31 17:52| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要:   一、研究区概况   (一)地理位置   向家坝水电站位于金沙江干流下游的向家坝谷出口处,是金沙江下游梯级开发的最末一个梯级,坝址左岸位于四川省宜宾县,右岸位于云南省水富县,库区涉及云南省水富县 ...
  一、研究区概况
  (一)地理位置
  向家坝水电站位于金沙江干流下游的向家坝谷出口处,是金沙江下游梯级开发的最末一个梯级,坝址左岸位于四川省宜宾县,右岸位于云南省水富县,库区涉及云南省水富县、绥江、永善,四川省宜宾、屏山、雷波共6个县。
  (二)地形地貌
  向家坝坝址区位于云贵高原与四川盆地南部丘陵地区的结合部,两岸山势向下游倾斜,谷坡相对低缓,地势开阔,地形复杂。
  (三)气候条件
  向家坝库区属于亚热带季风气候区内,同时具有云南高原气候向四川盆地气候过渡的特点。区域内热量充足、雨量丰沛、四季分明、水、热也同步、夏季温高湿度大、冬温暖、无霜期长,有利于亚热带林木、农作物的生长。由于独特的地形条件,加之地形高差悬殊,气候的水平地带性和垂直分布性较明显,上游地区气温高于下游地区,降水则正好相反。
  (四)生态环境
  由于人为活动破坏严重,植被类型中原生植被大多破坏殆尽,现存植被主要以次生林为主。植被类型大致可分为五个类型,及阔叶林及阔叶疏林、针叶林、灌丛、灌草丛、农田植被。向家坝坝址区的植被类型主要以灌木林、草丛为主,覆盖度高的森林植被较少。向家坝水电站施工扰动对陆生生态及水土流失的影响
  1、施工扰动对陆生生态的影响
  向家坝水电站工程施工对陆生生态的影响主要为:施工期间,枢纽工程建设、施工场地布置、料场开挖和渣场填筑等施工活动,直接破坏原有的地表植被,施工区占用现有植被覆盖以后,将完全转变为人工建筑,使原本就较为单一的景观生态结构进一步简单化;工程直接占用地将完全毁坏原有的植被类型,植被生物生产力将发生变化,生产量损失为7391.53t,各植被类型损失的生产量以果园、经济林、管草丛所占比例较大,占83.24%,农田占12.86%.
  2、施工扰动对水土流失的影响
  (1)工程占地对水土流失的影响。工程占地对水土流失的影响表现在:破坏原有地表植被,降低土壤抗侵蚀力,重塑或破坏原地形地貌。在雨季,已发生溅蚀、细沟侵蚀等水土流失。
  (2)工程开挖与回填对水土流失的影响。工程开挖尤其是土方明挖使原有地表植被、地面组成物质、土壤结构及地形地貌受到破坏、扰动,地表裸露,失去原有植被的防冲、固土能力;同时工程开挖回填形成的裸露地表和高陡边坡,使其自然稳定状态受到破坏,易产生冲刷、垮塌现象,增加水土流失量。
  (3)工程弃渣对水土流失的影响。因工程建设而产生的弃渣边坡若不采取适当的拦挡、护坡等防护措施,弃渣表面长时间无植被覆盖,在冲沟洪水和雨水的冲刷下,造成渣体冲刷、坍塌,引起严重的水土流失。向家坝水电站施工占地破坏地表的统计表:
  二、采取的对策
  (一)陆生生态环境保护措施
  陆生生态环境的保护主要包括:
  1、植被保护。植被保护又包括有三个方面:(1)湿润河谷经济林区。湿润河谷是水库淹没区“果园、经济林、人工疏林”面积最大的植被类型。为保护好这一植被类型,并使生态保护与农业经济协调发展,拟在云南绥江县和四川屏山县龙桥乡建立湿润河谷经济林区;(2)营造水土保持林或水源涵养林。水土流失的主要原因是由于植被破坏,因此防止水土流失,除了采用工程措施外,恢复水源地区的植被也是一项重要措施,在水库上游和周围地区建设水源保护林;(3)建设好基本农田。保持水土离不开基本农田建设,在丘陵山地上修建梯田是现在我国农村普遍采用的办法。
  2、恢复植被。主要措施为主河道两侧的陡坡上人工撒种耐干热和贫瘠的坡柳、马桑;沿江坡面旱地增设绿篱,减少水土流失;发展紫胶生产寄主树;在冲刷易产生的紫色土区散播山黄麻或用山黄麻袋造林;发展大棚蔬菜,发展饲料材料种植经济作物等。
  (二)水土流失保持措施
  1、大坝枢纽区:主体工程设计中以采用钢筋混凝土衬护、混凝土衬护、挂网喷射混凝土封闭、坡面截排水沟及坡体排水、边坡锚固、采空区回填及边坡修整等措施加固岩体,从水土保持角度分析完全满足防护要求,在工程施工和运行期间不会发生水土流失危害。另外,为美化环境,结合厂区景观规划,在左右岸均设置了钢筋混凝土框格梁,框格梁内回填客土撒播草种恢复植被。
  2、道路防治区:挖方型路段在路基两侧均设置有浆砌片石内侧和外侧排水沟,开挖边坡根据边坡坡度、长度及地质等因素采取浆砌石或网格植草或喷植植被护坡。填方型路段两侧边坡控制在1:1.5,外侧边坡坡脚采用浆砌片石护脚墙挡护,两侧边坡均采用干砌石防护。
  3、石料场区:工程措施包括在边坡坡脚修筑排水型截水沟,与料场周围布置的排水沟相连;同时为了防止平台与平地覆土后发生水土流失危害,在平台、平地外侧干砌块石,修建成石坎梯田;植物设计措施,为恢复植被,解决当地就近搬迁农民的耕地问题,规划对开采形成的平地及平台覆土。平地覆土后由就近迁移的农民耕种;平台覆土后撒播草种,种植当地适生灌丛,恢复植被。
  4、弃渣场防治区:工程措施:坡脚防护、坡面防护及排水处理等。排水设计采用明暗结合,渣场四周设置截排水沟;在路基础修建拦渣坝,坡面采用浆砌片石框格梁防护,并在框格梁内覆土撒播草籽绿化。植物措施设计:因渣场的渣料主要由碎石、卵砾石等组成,缺乏土壤,因此在工程措施实施后在弃渣上首先覆土,然后撒播草种进行绿化。
  5、施工营地区:在主体工程设计中,在场地平整前,根据场地地形条件,先进行沟水处理,如在莲花池区预先进行水波溪沟水处理等,在施工营地场地平整后,在场地周边均布设了排水设施,回填、开挖边坡采取护坡处理,可确保施工营地边坡稳定、不受雨水及地表径流冲刷。另外,根据水土保持的总体规划在工程完工后,栽种树木,恢复植被。
  参考文献:[1]金沙江向家坝水电站环境影响报告书[R].长沙:中国水电顾问集团中南勘测设计研究院,2005.金沙江向家坝水电站水土保持方案报告书[R].长沙:中国水电顾问集团中南勘测设计研究院,2006.曾旭,陈芳清,许文年。大型水利水电工程扰动区植被的生态恢复——以向家坝水电工程为例[J].长江流域资源与环境,2009,18,(11):1074-1079.
责任编辑:莫回头
