建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
试论基层水利工程质量的加强与提高
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   目前,国家的相关部门发布了一些水利的相关法规。保证了水利建设可以正常的运转,更好的完善水利工程建设的管理体系,不断提高工程建设水平,在施工过程中更好地控制建设工期,以确保建筑工程的质量水平,达到了 ...
  目前,国家的相关部门发布了一些水利的相关法规。保证了水利建设可以正常的运转,更好的完善水利工程建设的管理体系,不断提高工程建设水平,在施工过程中更好地控制建设工期,以确保建筑工程的质量水平,达到了降低工程造价以及可以发挥投资效益的长远目的,这些标准及规定,可以更好的在施工过程中使水利建设管理步入法治化的轨道,更好的保证了建设任务地完成。但是,目前县、区以下的水利主管部门在组织建设小基层水利工程中的许多工程是由农村或者是农民自行经营承建的。这就导致了工程质量问题的出现,施工的过程可能不正规,一切问题从简。在工程的做法上没有一个标准,这些问题都直接导致了工程建设的质量问题,他们是导致“豆腐渣”工程出现的重要原因。这些问题的出现使得工程不能正常的运用,也使得工程效益不能如期的发挥。这些项目的规模较小,但是这些项目的数量较庞大的,所以,对于这类工程的质量也是不可忽略的。在进行工程项目质量管理时,需要参照和执行国家以及相关行业的有关法规,对于建设项目要保质保量的完成,使之可以发挥水利工程的效益。在进行工程建设的过程中,为了提高建设工程的质量,保证国家和人民的生命财产安全,同时,又要在施工过程中控制工程的施工质量和造价,我国的有关部门针对这些问题出台了一系列的法律、法规,使得工程质量有所提高。对于基层的水管部门,他们组织建设的水利工程大多是以基层为主的。这些工程的规模较小且造价较低,这就使得工程的质量难以控制。
  1、基层水利工程特点
  1.1规模小、种类全
  基层水利工程的工程量较小,例如,需要建设一个小型的水力发电站,这其中包括蓄、引水枢纽工程;厂房、机组、道路等,其中包括的项目和涉及的专业相对于大型的水利工程来讲基本没有区别,但是,由于标准和规模的不同,一些单项工程的量较小。从施工的角度出发,是有难度的。例如基础处理、边坡整治等,在大型的工程中,虽然他们的规模较大,而且对于技术的要求较高,但是,施工时可以用先进的设备以及专业的工程队伍进行施工,但是,对于小型的工程就不可能达到这样的要求。对于一些工种,往往是由民工或一支训练有素的专业队伍来做,其结果肯定是不一样的。
  1.2投资少、工期短
  在一些小型的水利工程中,往往是由地方进行筹资建设的,这些利用地方单价进行编制的投资概算往往较低。加之工期较短,这就使得在施工过程中,工期没有回旋的余地,使得工期向后拖延。当出现工期失控时,多数情况下,为了追赶工期,便会加快施工的进度,这易导致工程质量的下降。另外,项目的建设管理和监理费也是比较少的。这就使得一些专用设备和手段不能使用。没有一个必要的监测手段,监理工程师只能凭借自己的经验进行判断。当费用出现紧张时,还会直接影响监理部的人员配置,由于人力不足和资质不够,也会导致工作上的疏漏。
  1.3施工设备投资较少
  由于队伍的技术化水平较低,使得主要的设备在配置和人员技术上不够熟练的表现出来。对于一个项目来讲,施工队伍的素质是一个基本的因素,它是工程质量保证的主要条件。在一个施工企业中,一些训练有素的技术人员是这个施工单位的重要组成部分。如果这个队伍的重要部分不完整,那么,施工的组织就会出现混乱,也会导致一些常识性的错误。对于小型的水利工程来讲,它们的设备投入往往不足,在设备的保养方面也较差。
  1.4前期准备不如大型工程
  在小型水利工程中,由于地方财政的紧缺,使得前期的勘测设计费用不能准时的到账,待有了资金之后,施工单位又想尽快的进行施工,致使没有足够的时间进行前期的勘测工作,这就使部分小型的水利工程在前期的勘测设计中达不到应有的标准,由于前期的准备工作不到位,在施工过程中就会出现一些始料未及的情况,例如对于施工地的地质情况判断错误等,这些问题的出现都会使施工遭到挫折,同时,也使得施工的质量受到影响。
  2、影响水利工程质量的因素
  在水利工程的施工过程中,有着庞大的体系,这些都要综合的运用地质、土木建筑等多种技术手段,对于时间和空间的运用也要更加的合理。所以,影响施工质量的因素也是比较复杂的,总结起来主要有以下几方面的因素:
  2.1材料
  在施工中,材料是比较重要的,它主要包含砂、石、砖、水泥、石灰、钢筋等。只要是建设项目所需的,需要进入施工现场,并且在施工实施的过程中消耗的材料都属于材料的范围,这是形成建筑产品质量的一个内在因素,也是较为重要的一个因素。
  2.2工具
  主要是指进行施工中的机械器具,可以分为固定资产类和低值易耗类。例如土方的施工机械、桩工机械、起重的吊装机械等都属于固定资产类。另外,还有橡胶轮车、模板支撑、度衡量具等都属于低值易耗类。为了满足施工的需求,各种机具设备都是形成建筑和产品质量的重要部分之一。
  2.3工艺
  就是在技术上可行、经济上合理的施工方案,对于好的工艺就是根据规范规程进行操作,操作顺序和施工方法得当,工艺水平熟练,针对安全、经济、工效都有一定的作用,这些都有利于提高工程的质量,保证工程质量的可靠。
  2.4环境
  在进行施工的过程中,外界的环境对工程质量的影响也是比较复杂的,例如气象、水文、地质等。环境的因素也是施工中一个重要部分,施工计划中工期是否合理、劳动力安排是否得当、工具设备调度保障是否合理、原材料供应是否充分、施工机具设备是否先进等。外部的环境和工程质量的好坏有着密切的关系。
  2.5人员
  凡是参与工程项目的建设人员,不管是直接参与还是间接的参与,对于工程质量都有一定的影响。只有保证好工作的质量才可以保证施工的质量,对于工作质量的保证,主要还是保证参与人员的素质,不仅是提高他们项目的质量意识,对于他们的政治思想素质以及责任心等都要给予重视。工程施工质量需要人去创造,只有施工人员的高素质才可以建造出高质量的项目工程。
  3、基层水利工程质量中存在的问题
  3.1技术力量比较落后,业务的水平不高目前,在施工过程中,较普遍的现象就是基层水利技术人员的分工没有得到明确,在施工时,往往是进行一些上传下达的事务性工作,由于工作比较繁忙且没有足够的时间进行学习和提高,这就使得在施工技术上没有长足的进步,更没有机会参加大型或中型的水利工程的施工。由于没有实践经验,所以,也就不能承担技术水平高的工作。
  3.2设计不规范,因陋就简意识浓在一些小型的水利工程中,很少进行组织可行性的论证,这就导致了工程建设的不合理。在我国,水利部出台了一系列的技术规范,但是,一些水利基层单位和施工单位并没有及时的进行掌握和实施。小型的水利工程大多是以民办公助为主的,建设资金比较紧张,这就使得施工单位没有足够的资金进行建设,使得施工过程中人们产生了一种能省就省的意识。
  3.3工程质量意识差
  在大多数基层水利部门,并没有一个完善的质量保证体系,从而使得工程建设部门也没有很好的重视工程的建设质量。有的甚至根本没有思想意识,这就导致了工程质量问题的出现。对于小型的工程,施工质量的监控往往是通过目测,没有相应的设备去进行监测,更没有进行监测的人才,这些工程中,没有一个强有力的保证去实施质量监控活动。
  4、基层水利工程质量管理的措施
  4.1做好工程质量的管理工作
  在施工的过程中,做好工程质量的管理也是十分重要的,首先要完善质量监督的管理体系。对于工程质量的监控要有准确、完整的措施,在建设的过程中,建筑物需要控制断面的几何尺寸,不要超过允许的偏差范围,例如:混凝土的表面平整度、伸缩缝的宽度等,当达不到要求时需要进行合理的治理。若发现质量问题,要及时的对问题进行分析和讨论,彻底的解决问题,使出现的问题得到及时的解决。对于施工人员,要做好施工日志的记录,把施工日志列入正常的质检范围之内。
  4.2建立完善的质量保证体系,加强合同管理
  在工程质量上,施工单位起到决定性的作用,在一个项目开工之前,施工单位要对施工方案以及技术等有一个系统的了解,保证自身的企业可以做好工程的质量,对于施工的过程,也要有一个完整的质量管理体系。在施工的过程中,要做好施工质量的自身检验和施工质量水平的评定考核,本着对甲方和业主负责的态度进行施工。对于没有施工经验和施工技术的人员,要严禁其参与施工,以杜绝质量事故的隐患。对于每一个项目的特点以及合同中签订的质量等级、要求等情况。保证对于质量控制的内容,施工企业也要制定出质量控制的工作制度,做好施工质量的控制工作。
  4.3在各个环节实施严格的监控
  对于质量控制体系来讲,它是由多个环节共同构成的,不管哪个环节有所松懈,都会造成场面的失控。所以,不可以把控制点仅仅设到验收这个步骤,需要在每个环节都设立质量监控。在施工的过程中,要经常性的对施工技术人员等进行检查,查看他们的施工记录是否真实,施工的质量保证机构是否安排合理。对于工程的监理部门也要做好监工,担负起各自的责任,使得每一个环节都要有人进行监控。
  4.4正确处理业主、监理、施工三方的关系
  在我国,对于建设项目管理中实行的业主制、监理制和招投标制等,要处理好这三方之间的关系,他们不是上下级之间的关系。更不是对立的关系,他们之间是合同双方平等互利的关系。对于业主和监理之间,虽然他们是管理工作的主动方,但施工单位才是建设的主体。在一个工程中,施工质量的好坏也是需要施工单位进行保证的。监理的权威性是在业主和施工单位的共同支持下建立起来的。还要处理好与地方有关部门的关系,它关系着工程施工外部社会环境的重要事情,例如供水、供电等,都对质量的稳定有重大的影响。所以,作为施工单位,要正确的处理三者之间的关系。
  4.5落实工程负责人制度
  在项目的施工过程中,对于建设项目的建设施工需要有专门的人员进行负责和协调,保证施工的正常运行,施工过程有一定的风险。当承包建设项目之后,项目部门要充分的重视工程建设,需要成立一个工程建设管理部门,行使工程建设的管理,在这个部门中,需要建立完整的工程管理制度,明确好责任、权利、利益之间的关系,保证队伍有效的运作。
责任编辑:莫回头
