建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
静压管桩的尺寸允许偏差与检查方法
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:    静压管桩的尺寸允许偏差与检查方法   序号项目允许偏差值(mm)检查工具与检查方法测量工具分度值(mm)1长度L±0.5%L用钢卷尺测量,精确至1mm12端部倾斜≤0.5%d将直角靠尺的一边紧靠桩身,另一边与端板紧 ...
  静压管桩的尺寸允许偏差与检查方法
  序号项目允许偏差值(mm)检查工具与检查方法测量工具分度值(mm)1长度L±0.5%L用钢卷尺测量,精确至1mm12端部倾斜≤0.5%d将直角靠尺的一边紧靠桩身,另一边与端板紧靠,测其最大间隙处,精确至1mm0.53外径d≤700+5-2用卡尺或钢直尺在同一断面测定相互垂直的两直径,取其平均值,精确至1mm14壁厚t+200用钢直尺在同一断面相互垂直的两直径上测定四处壁厚,取其平均值,精确至1mm0.55保护层厚度+50用深度游标卡尺在管桩的中间同一圆周垂直方向的四处不同部位测量,精确至0.1mm0.056桩身弯曲度≤L/1000将拉线紧靠桩的两端部,用钢直尺测量其弯曲处的最大距离,精确至1mm0.57端板端面平面度≤0.5将钢直尺立起横放在端板上,然后慢慢旋转360°,用塞尺测量最大间隙,精确至0.1mm0.02外径0-1用钢卷尺在两个互相垂直的方向上进行测量,取其平均值,精确至1mm1内径0-2厚度正偏差不限负偏差为0用游标卡尺在互相垂直的两直径处量测端板厚度,取其平均值,精确至0.5mm0.058椭圆度≤5mm用大卡尺在管桩两端1m处及桩中点,量出桩身合缝处的直径与其垂直方向的直径之差,取其平均值,精确至1mm1注:表内尺寸以管桩设计图纸为基准。
责任编辑:淘淘
