建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
静压管桩外观质量的验收标准
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:    静压管桩外观质量的验收标准   序号项目外观质量要求1粘皮和麻面局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面积的0.5%;每处粘皮和麻面的深度不应大于5mm,且应修补2桩身合缝漏浆漏浆深度不应大于5mm,每处漏 ...
  静压管桩外观质量的验收标准
  序号项目外观质量要求1粘皮和麻面局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面积的0.5%;每处粘皮和麻面的深度不应大于5mm,且应修补2桩身合缝漏浆漏浆深度不应大于5mm,每处漏浆长度不应大于300mm,累计长度不应大于管桩长度的10%,或对称漏浆的搭接长度不应大于100mm,且应修补3局部磕损局部磕损深度不应大于5mm,每处面积不得大于50cm2,且应修补4内外表面露筋不允许5表面裂缝不得出现环向和纵向裂缝,但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂纹不在此限6桩端面平整度管桩端面混凝土和预应力钢筋镦头不得高出端板平面7断筋、脱头不允许8桩套箍凹陷凹陷深度不应大于10mm9内表面混凝土塌落不允许10接头、桩套箍与桩身结合面漏浆漏浆深度不应大于5mm,漏浆长度不应大于周长的1/6,且应修补空洞和蜂窝不允许注:用于设计等级为甲级管桩基础工程或腐蚀性环境下的静压管桩不允许桩身合缝处、桩套箍与桩身结合面处有漏浆缝。
责任编辑:淘淘
