建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
静压方桩的外观质量要求与检查方法
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:    静压方桩的外观质量要求与检查方法   项目质量要求检测方法露筋不应有目测孔洞不应有目测蜂窝桩顶及桩尖处不应有,局部蜂窝不超过全部桩体表面积的0.5%,并不得过分集中目测裂缝宽度不得大于0.25mm,横向裂 ...
  静压方桩的外观质量要求与检查方法
  项目质量要求检测方法露筋不应有目测孔洞不应有目测蜂窝桩顶及桩尖处不应有,局部蜂窝不超过全部桩体表面积的0.5%,并不得过分集中目测裂缝宽度不得大于0.25mm,横向裂缝不超过边长的一半目测并用尺、刻度放大镜量测桩端混凝土疏松不应有目测外形缺陷不宜有,局部掉角深度不得大于10mm目测空心方桩内表面混凝土塌落不应有目测
责任编辑:淘淘
