建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
静压方桩的尺寸允许偏差与检查方法
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要:    静压方桩的尺寸允许偏差与检查方法   序号项目允许偏差(mm)检测方法测量工具分度值(mm)1桩长±20用钢卷尺测量12横截面边长±5用钢尺量测截面四条边13桩顶对角线之差≤10用钢直尺量测桩顶两个对角线之差 ...
  静压方桩的尺寸允许偏差与检查方法
  序号项目允许偏差(mm)检测方法测量工具分度值(mm)1桩长±20用钢卷尺测量12横截面边长±5用钢尺量测截面四条边13桩顶对角线之差≤10用钢直尺量测桩顶两个对角线之差14保护层厚度±5用钢尺或钢筋保护层厚度测定仪器量测15桩身弯曲度≤L/1000将拉线紧靠桩的两端部,用钢直尺测量其弯曲处的最大距离16桩尖中心线<10用钢直尺量,纵横两个方向中心线,取其中较大值17桩端面倾斜<0.5%b用钢直角靠尺量测
责任编辑:淘淘
