建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
钢板桩围堰施工环保要求
2013-10-31 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 272| 评论: 0
摘要:   钢板桩围堰施工环保要求   (1)堰内排水应采取措施,保护环境不受污染。(2)围堰止水塞填止水材料时,注意不要污染河道。(3)施工过程中,必须做好河道环境的保护工作,不能将施工垃圾随意抛弃在河道中。 ...
  钢板桩围堰施工环保要求
  (1)堰内排水应采取措施,保护环境不受污染。(2)围堰止水塞填止水材料时,注意不要污染河道。(3)施工过程中,必须做好河道环境的保护工作,不能将施工垃圾随意抛弃在河道中。(4)建筑用废水须先沉淀,再排入生活用污水管道,或回收利用,防止污染水域。(5)搞好驻地环境卫生、食品卫生、饮水卫生,定期消毒。
责任编辑:淘淘
