建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
水中栈桥施工安全要求
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:    水中栈桥施工安全要求   ⑴ 观察并掌握水位变化规律,了解天气情况,观察水位变化,以掌握尺度。   ⑵ 浮船、铁驳均应有足够的锚锭设施,以保持正确对位。船驳不能溜放,严禁冲撞已打好的桩。    ...
  水中栈桥施工安全要求
  ⑶ 岸边钢管桩装驳时,吊机停站在可靠的地基上,撑好保险支腿,吊距不够时不能勉强吊装重物,严禁超载起吊。
  ⑷ 水上打桩既有水上作业,又有高空作业,船上施工人员必须穿好救生衣,作业施工时,必须栓好安全带。船舶上应备有救生设备及救生船,防止溺水事故,要加强安全意识和防范工作。
  ⑸ 所有工作应有现场统一调度、统一指挥,桩驳靠打桩船时应听从打桩船上负责人的调度,以免发生事故。
  ⑹ 所有设备要进行检查,进行机械试运转,如有故障必须排除后,才能正式投入施工。
  ⑺ 如遇5级以上大风、重雾及二级波浪等气候应停止任何作业,做好船舶的安全锚固和防风工作。雷雨时严禁工作人员在未成形栈桥上停留。
  ⑻ 施工用的氧气、乙炔应按有关规定放置,防止发生事故。对电缆、电器设备应妥善保护、防止发生触电事故。
  ⑼ 水上栈桥搭设为联合作业,各工种要做好互相之间配合工作,协调商量解决施工中出现的问题。 ⑽ 在栈桥钢管桩附近设置警戒牌(夜间用灯光显示),防止船只撞碰钢管桩。
责任编辑:淘淘
