建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
钢板桩围堰施工质量检查及检验标准
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:    钢板桩围堰施工质量检查及检验标准   ⑴钢板桩桩顶高程符合工艺设计要求。打钢板桩过程中,钢板桩顶达到设计高程时,平面位置允许偏差:水中打桩为20cm,陆地打桩10cm;   ⑵经过整修或焊接的钢板锁口, ...
  钢板桩围堰施工质量检查及检验标准
  ⑵经过整修或焊接的钢板锁口,须通过试验,合格后才能投入使用;
  ⑶钢板桩接长时,应采用等强度钢板桩焊接接长,相邻制板桩接头上下错开2m以上;
  ⑷钢板桩围堰宽度应根据水深、流速、土质和围堰长宽比等因素来确定,但宽度不应少于2.5m;
  ⑸钢板桩因倾斜无法合拢时,应使用特制楔形钢板桩,楔形的上下宽度之差不得超过桩长的2%;
  ⑹同一围堰内,使用不同类型的钢板桩时,两种不同类型的钢板桩的各半拼接成异型钢板桩,再与相邻桩进行连接。接长的桩,其相邻桩的接头位置应上下错开。
责任编辑:淘淘
