建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
高墩翻模提升平台时的要求
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   高墩翻模提升平台时的要求   翻模组装后,第一次提升平台在混凝土灌入达到一定高度后进行,时间宜在混凝土初凝后,终凝前,提升高度以千斤顶的1~2个行程为限(一个行程3cm)。第二次及以后每次提升(终凝 ...
  高墩翻模提升平台时的要求
  翻模组装后,第一次提升平台在混凝土灌入达到一定高度后进行,时间宜在混凝土初凝后,终凝前,提升高度以千斤顶的1~2个行程为限(一个行程3cm)。第二次及以后每次提升(终凝前),每小时提升一次,当混凝土表面发硬时,每半小时提升一次,当混凝土表面发白时,再提升1~2个行程。混凝土终凝后,每4~6小时提升一次;模板组装完毕后,在灌混凝土前提升一次,以检查套管是否被粘住,在浇筑下一板混凝土前把套管擦干净,并涂油。
  平台提升总高度以能满足一节模板组装高度为准,同时控制在终凝后达到设计高度,切忌空提过高。平台提升过程中注意随时进行纠偏、调平。收坡在平台提升至总行程一半后进行,终凝前完成,就位后专人检查。平台的提升操作人员应选派责任心强、素质较高的工人,培训后上岗。
责任编辑:淘淘
