建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
预制梁成品外观、尺寸偏差及其它质量要求
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:    预制梁成品外观、尺寸偏差及其它质量要求   项次项目要求备注1梁体及封端混凝土外观平整密实,整洁,不露筋,无空洞,无石子堆垒,桥面流水畅通对空洞、蜂窝、漏浆、硬伤掉角等缺陷,需修正并养护到规定强 ...
  预制梁成品外观、尺寸偏差及其它质量要求
  项次项目要求备注1梁体及封端混凝土外观平整密实,整洁,不露筋,无空洞,无石子堆垒,桥面流水畅通对空洞、蜂窝、漏浆、硬伤掉角等缺陷,需修正并养护到规定强度。蜂窝深度不大于5mm,长度不大于10mm,不多于5个/m22梁体表面裂纹桥面保护层、挡碴墙、端隔墙、遮板、力筋封端和转折器处凹穴封堵等,不允许有宽度大于0.2mm的表面裂纹,其它部位梁体表面不允许有裂纹3产品外形尺寸桥梁全长+0、-20mm检查桥面及底板两侧桥梁跨度+20mm、0.
  桥面及挡碴墙内侧宽度±10mm检查1/4L、跨中、3/4L和两端腹板厚度+10mm、-5mm检查1/4L、跨中、3/4L底板宽度±5mm检查1/4L、跨中、3/4L和两端桥面外侧偏离设计位置≤10mm从支座螺栓中心放线,引向桥面梁高+10mm、-5mm检查两端粱体上拱度±L/3000终张拉/放张后30d时顶、底板厚+10mm、0检查最大误差处挡碴墙厚度±5mm表面倾斜偏差≤3mm/m检查两端,抽查腹板梁面平整度偏差≤3mm/m检查1/4L、跨中、3/4L和两端保护层厚度在90%的保证率下不小于35mm(总数≥600点,不同部位)跨中、两端的顶板顶底面、底板顶底面、两腹板内外侧面、梁两端面、挡碴墙侧面和顶面各20点底板顶面不平整度≤10mm/m检查1/4L、跨中、3/4L和两端支座板每块边缘高差≤1mm用水平尺靠量支座中心线偏离设计位置≤3mm螺栓孔垂直梁底板螺栓中心偏差≤2mm指每块板上四个螺栓中心距外露底面平整无损,无飞边,防锈处理4电缆槽竖墙、伸缩缝装置预留钢筋齐全设置,位置正确接触网支架座钢筋齐全设置,位置正确泄水管、管盖齐全完整,安装牢固,位置正确桥牌标志正确,安装牢固5防水层按标准中有关规定6施工原始记录、制造技术证明书完整正确,签章齐全
责任编辑:淘淘
