建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
补偿收缩混凝土如何配制
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   补偿收缩混凝土如何配制:   1、补偿收缩混凝土的配合比设计应满足设计所需的强度、膨胀性能、耐久性能等技术指标和施工工艺性能要求。   2、补偿收缩混凝土应根据混凝土使用的环境条件选择适宜的膨胀剂 ...
  补偿收缩混凝土如何配制:
  2、补偿收缩混凝土应根据混凝土使用的环境条件选择适宜的膨胀剂,其掺量应根据设计要求的限制膨胀率经试验后确定,配合比试验的限制膨胀率应比设计值高0.005%.
  3、补偿收缩混凝土宜釆用较大的砂率,较小的坍落度,混凝土水胶比不宜大于0.50.
  4、补偿收缩混凝土限制膨胀率指标和最小胶凝材料用量应符合下表的规定。补偿收缩混凝土的限制膨胀率指标和最小胶凝材料用量用 途限制膨胀率(10)限制收缩率(10_)最小胶凝材料 用量(kg/m)水中14d空气中28d用于补偿混凝土收缩≥1.5≥3.0300用于后浇带、膨胀加强带和工程接缝填充≥2.5≥3.0350.
责任编辑:莫回头
