建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
箱梁预应力施工要求
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要:    箱梁预应力施工要求   在预制场预应力束制作区进行钢绞线的下料和编束,并按设计编号分类挂牌堆放。梁体预应力施工前,搬运至待施工台位穿束、张拉。   预应力施工宜采用穿心式双作用千斤顶,整体张拉或 ...
  箱梁预应力施工要求
  预应力施工宜采用穿心式双作用千斤顶,整体张拉或放张宜采用具有自锚功能的千斤顶;张拉千斤顶的额定张拉力为所需拉力的1.5倍,且不得小于1.2倍。与千斤顶配套使用的压力表应选用防振型产品,其最大读数应为张拉力的1.5~2.0倍,标定精度应不低于1.0级。张拉机具设备应与锚具产品配套使用,并应在使用前进行校正、检验和标定。
责任编辑:淘淘
