建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
桥梁明挖基础挡板支护施工要求
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0
摘要:   桥梁明挖基础挡板支护施工要求:   基坑开挖较深(大于5m),坑壁不易稳定,并有地下水影响或放坡受到限制以及放坡工程量大,可采取档板支护措施。采取简易钢板桩支护,基坑开挖深度不宜大于4m.在渗水量不大 ...
  桥梁明挖基础挡板支护施工要求:
  基坑开挖较深(大于5m),坑壁不易稳定,并有地下水影响或放坡受到限制以及放坡工程量大,可采取档板支护措施。采取简易钢板桩支护,基坑开挖深度不宜大于4m.在渗水量不大的情况下,可用槽钢正反扣搭,组成挡板。也可采用H型钢、工字钢打入地基一定深度,挖土时加插横板以挡土。钢板桩入土深度按照设计要求。当设计无要求时,应按挡板受力情况予以验算。
  地下水位较高,基坑开挖深度为5-10m时,宜用锁口钢板桩或锁口钢管桩。钢板桩的打设:钢锤的重量不小于钢板桩重量的两倍,并设置桩帽。根据基础的要求和基底的土质情况,选择合适的打桩方法。如基坑渗水量不大,开挖深度在5m以内可采用简便的单桩打入法。插打顺序按施工组织设计进行,自上游分两头插向下游合龙。钢板桩挡板受力过大时,加设临时支撑。支撑形式可根据实际情况选用拉锚和支撑式中的任何一种形式,以加固档板。
责任编辑:莫回头
