建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
桥梁墩柱施工应符合的标准
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要:   桥梁墩柱施工应符合的标准:   (1)墩台施工前,应对其施工范围内基础顶面的混凝土进行凿毛处理,并应将表面的松散层、石屑等清理干净;对分节施工的墩柱,其接缝亦应做相同的凿毛和清洁处理。   (2) ...
  桥梁墩柱施工应符合的标准:
  (2)墩柱高度超过10m时,可分节段施工,节段的高度宜根据混凝凝土施工条件和钢筋定尺长度等确定。上一节施工时,已浇筑节段的混凝土强度应不低于2.5MPa.
  (3)在模板安装前,应在基础顶面放出墩柱的轴线和边缘线;对分节段施工的墩柱,其首节模板安装的平面位置和垂直度应严格控制。模板在安装过程中应通过测量监控措施保证墩柱的垂直度,并应有防倾覆的临时措施,对高墩且风力较大的墩身模板,应考虑其抗风稳定性。
  (4)应采取措施,缩短墩柱与承台之间浇筑混凝土的间隔时间,间歇期不宜大于10d.
  (5)浇筑混凝土时,串通、溜槽等的布置应方便摊铺和振捣,并应明确划分工作区域。混凝土浇筑完成后,应及时进行养护,养护时间不得少于7d.
  (6)墩柱施工质量符合下表要求。 墩柱施工质量标准项目 规定值或允许偏差项目 规定值或允许偏差混凝土强度(MPa)在合格标准内断面尺寸(mm)±20竖直度(mm)H≤30mH/1500,且不大于20顶面高程(mm)±10H>30mH/3000,且不大于30节段间错台(mm)5轴线偏位(mm)10预埋件位置(mm)10大面积平整度(mm)。
责任编辑:莫回头
