建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
双壁钢围堰施工材料要求
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:    双壁钢围堰施工材料要求   双壁钢围堰是一个带有斜面双刃脚的圆筒形双壁水密钢结构。根据施工条件围堰全高可分数节制造,每节又对称分数个单元制成单元体。双壁钢围堰制造、拼装、接高的所有焊缝,质量要求 ...
  双壁钢围堰施工材料要求
  双壁钢围堰是一个带有斜面双刃脚的圆筒形双壁水密钢结构。根据施工条件围堰全高可分数节制造,每节又对称分数个单元制成单元体。双壁钢围堰制造、拼装、接高的所有焊缝,质量要求很高,所有焊缝除满足施工图要求外,还必须经水密试验确保不漏水。双壁钢围堰平面为一圆形钢环结构,刚度好,施工方便,是刚劲可靠的防水结构。
  双壁钢围堰常为圆形,也有为适应基础形状而做成异形的,其堰壁钢壳由有加劲肋的内外壁板和多层水平桁架所组成。堰壁底端设刃脚,以利于切土下沉。在堰壁内腔,用隔舱板将其对称地分为若干个密封的隔舱,以便利于不平衡的灌水来控制其在下沉时的倾斜。制造双壁钢围堰时立面分若干层,平面分若干块,其大小可根据制造设备、运输条件和安装起吊能力而定。当条件许可时,块件可制作较大,以减少工地焊接,提高质量,加快进度。双壁钢围堰可由【16~【20槽钢、∠70×70~∠100×100角钢以及扁钢焊接或部分螺栓连接,构成平面为矩形或圆形的双层骨架,底部设刃脚;用角钢、扁钢和钢板制成内外壁基本板块和隔舱板,然后拼成能满足水深和受力要求的双壁钢围堰。
责任编辑:淘淘
