建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
双壁钢围堰施工注意事项
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要:    双壁钢围堰施工注意事项   (1)制造钢围堰的钢料、焊条、焊丝、焊剂等主要材料均应符合设计文件和现行标准的要求并附有出厂合格证,必要时应作力学、化学及可焊性试验。   (2)对焊接的要求、焊缝的检 ...
  双壁钢围堰施工注意事项
  (2)对焊接的要求、焊缝的检查等技术要求应满足规范有关的要求,焊缝尺寸除满足设计要求外,还应在焊缝处涂煤油作水密检查,若煤油渗到反面,则应将该处焊缝铲除,重新按规定复焊后,仍需作水密试验,合格后方可使用。
  (3)钢壳在水中靠灌水压重下沉,而在覆盖层中靠填充混凝土压重和堰内抽水取土下沉。
  (4)下沉到位的钢围堰,其钢壳的刃脚应全部稳妥地支立于基岩上,以保证清基和顺利钻孔。
  (5)当封底混凝土灌注完后,由潜水员在水下拆除连接螺栓,将固定支架吊出水面。
  (6)在不能排水开挖基坑时,围堰起到围水和支承坑壁作用,使堰内形成静水环境,使水下开挖和水下混凝土灌注成为可能。
责任编辑:淘淘
