建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
箱梁预应力孔道施工要求
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要:   箱梁预应力孔道施工要求:   箱梁纵向预留孔根据设计采用抽拨管成孔或采用波纹管预埋成孔或。预应力波纹管接长时,接缝处用胶布进行密封,密封长度至少超出接头200mm,接缝缠裹用胶布至少三层,以免漏浆。预 ...
  箱梁预应力孔道施工要求:
  箱梁纵向预留孔根据设计采用抽拨管成孔或采用波纹管预埋成孔或。预应力波纹管接长时,接缝处用胶布进行密封,密封长度至少超出接头200mm,接缝缠裹用胶布至少三层,以免漏浆。预留管道各截面均采用定位网,并在专用的胎卡具上进行焊接,定位网每0.5m设置一个。管道的方向、位置必须反复检查和调整,确保管道定位准确。
责任编辑:莫回头
