建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
架桥机吊梁安装步骤
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要:    架桥机吊梁安装步骤   1)梁片下部加有带有圆弧的钢板垫,片梁上部加木垫,避免勒坏片梁,该钢垫必须用8号钢丝栓在片梁钢筋上,防止跌落;片梁吊运到达位置后,按照预先摆放的沙箱安装调整,直到符合技术 ...
  架桥机吊梁安装步骤
  1)梁片下部加有带有圆弧的钢板垫,片梁上部加木垫,避免勒坏片梁,该钢垫必须用8号钢丝栓在片梁钢筋上,防止跌落;片梁吊运到达位置后,按照预先摆放的沙箱安装调整,直到符合技术要求为止。
  2)其次吊装1号或5号边梁,当边梁运到达桥墩后,架桥机横移下落,即将到达位置时,指挥员指挥操作员以点动操作,平稳落下。架梁作业顺序应严格按要求进行,不得擅自改变作业要求。顺序:在架设外边梁时,应在梁体对孔位后下落至距桥台最高点20cm以上时停止落梁;驱动整机横移动力,使梁体对位于支座垫石上,支护好梁体,撤除吊梁钢丝绳。
  3)最后吊装剩余的梁片,按照以上方法安装。
  4)施工技术条件a.如桥有纵坡的情况下,应通过各柱支点调整高度,使机臂调平后进行作业;b.路基与桥台结合处是路基压实薄弱环节,中支点横移轨道铺设时须确认路基压实程度,应采用垫木密排方式,增强荷载传递面,保证作业的安全性;c.架桥机前冲过孔是关键作业,操作人员应熟练掌握控制按钮,严格控制作业范围;d.注意检查各运动元件可靠性,特别是联合作业时,应可靠同步,否则,立即停止作业。e.滑线电缆应随动自如,不得有挂、挤现象,确保作业安全。f.定位锁定和撤除应及时准确作业。g.落梁顺序应由外边梁→外次边梁→中梁进行架设,运梁应根据架梁顺序进行;h.梁体横移轨道应水平,三条轨道间距离应符合设计尺寸,误差不得大于15mm;i.横移档块应在满足架设情况下设置,不得由太多余量;j.当架设第一片时,应注意梁体稳定可靠,对防护支撑要求较高,防护措施应安全可靠万无一失。
责任编辑:淘淘
