建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
T梁预制时混凝土配合比的选定
2013-10-31 17:53| 发布者: ccbuild| 查看: 328| 评论: 0
摘要:    T梁预制时混凝土配合比的选定   选定配合比前,对粗细骨料、水泥、拌和用水和外加剂等原材料进行单项抽检试验,符合规范要求后方可使用。对于每批到现场水泥外加剂均要进行抽检。选定配合比时根据不同的含 ...
  T梁预制时混凝土配合比的选定
  选定配合比前,对粗细骨料、水泥、拌和用水和外加剂等原材料进行单项抽检试验,符合规范要求后方可使用。对于每批到现场水泥外加剂均要进行抽检。选定配合比时根据不同的含砂率、水灰比、外加剂等进行多组设计比较,除满足混凝土强度和弹模要求外,还要确保混凝土浇注顺利和外表质量,尽量减少表面气泡。
  配合比须经监理工程师同意批准后使用。根据T梁钢筋较密,振动难的特点,混凝土坍落度控制在10~12cm左右,并对粗细骨料进行严格控制,保证粒径不超标。
责任编辑:淘淘
