建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
土袋围堰修筑要点
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
摘要:    土袋围堰修筑要点   ①围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m.堰顶宽度为2m,当采用机械挖基时,不小于3m.堰外边坡为1:0.5~1:1,堰内边坡为1:0.2~1:0.5.内坡脚与基坑的距离应 ...
  土袋围堰修筑要点
  ①围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m.堰顶宽度为2m,当采用机械挖基时,不小于3m.堰外边坡为1:0.5~1:1,堰内边坡为1:0.2~1:0.5.内坡脚与基坑的距离应根据河床土质及基坑开挖深度而定,不得小于1m.
  ②围堰填土自卸车自外拉运粘土或砂夹粘土,沿河岸侧或浅水侧,自上游往下游向河中间逐步推进,将填筑料倒在露出水面的堰头上,由推土机从河边开始逐渐向河中间推挤,顺坡送入水中,避免直接倒入河中被水洗去泥土,或离析,造成渗漏。首次填筑应比河面高出50cm,首层填筑完成后用压路机压实,压实处理时应注意观察顶面距河面的高度不得低于河面。水面上的填土要分层夯实。
  ③土袋堆码堆码土袋时,要求上下左右内外相互错缝,搭接长度为1/2-1/3,并应堆码密实平整。投放土袋时不宜采用抛投,应顺坡送入水中,以免离析,造成渗漏。在水中堆码土袋可用一对带钩的杆子钩拉到位。必要时应抛片石防护,或者外圈改用竹篓或荆条筐内装砂石。在水不深但河床有一层不厚的易于透水的覆盖层时,为防止渗漏,可在外圈围堰完成后,先行抽水,至水深约50cm时,挖出内堰底下的覆盖层,然后堆码内堰土袋,填筑芯墙,即可防止河床漏水。
  ④堰堤迎水面应筑成向堰外拱的弧形。围堰外形应考虑河流断面被压缩后,流速增大引起水流对围堰、河床的集中冲刷及影响通航、导流等因素,并应满足堰身强度和稳定的要求。堰内平面尺寸应满足筑岛施工的需要。⑤围堰应在下游背水侧合龙。围堰整体要求防水严密,减少渗漏。
责任编辑:淘淘
