建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
架桥机调试要点
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:    架桥机调试要点   架桥机安装好后,要对架桥机主要部件进行调试,检查其性能是否运行顺利、是否安全可靠。   1)对各减速成机、齿轮工作面加注润滑油(脂)。   2)按电器原理图接好各部分机内电 ...
  架桥机调试要点
  2)按电器原理图接好各部分机内电线。
  3)安装好各部位限位开关。
  4)分别空载启动(点动)各个电机,检查转动方向、行走方向要保持一致;行走、起升、上下方向要符合司机室控制盘上的标示。调整刹车的松紧;刹车出厂前调得较紧,此时应根据实际情况适当调松一点,特别是雨水之后刹车会涨一点,必须时刻注意。
  5)运转正常后,启动天车上的卷扬机,让钢丝绳落下,用钢丝绳将定滑轮和动滑轮连成一体,固定绳头,然后安装吊具。
  6)调试时要注意的事项a.开始调试时,空气开关可能会跳闸。此时只要把过流保护器旋钮适当调大一点即可。b.每次司机开车时,均应把夹轨器松开。c.每天司机下班时,应把夹轨器夹好。d.遇到5级以上大风时,桥机禁止操作,夹紧夹轨器。
责任编辑:淘淘
