建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
T梁预制时预应力孔道设置
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要:    T梁预制时预应力孔道设置   1)T梁预应力孔道可采用波纹管成孔。安装时,波纹方向与穿束方向一致。波纹管接长采用大一号的波纹管套接,套接长度为20cm,按设计间距设“井”字形定位钢筋固定孔道位置,孔道 ...
  T梁预制时预应力孔道设置
  1)T梁预应力孔道可采用波纹管成孔。安装时,波纹方向与穿束方向一致。波纹管接长采用大一号的波纹管套接,套接长度为20cm,按设计间距设“井”字形定位钢筋固定孔道位置,孔道定位误差应小于8mm.
  2)为了确保孔道畅通,应采取以下措施:①孔道接头处用胶带纸缠绕,加强接头严密性。②在波纹管附近焊接钢筋时,对波纹管应加以防护。③混凝土振捣人员应熟悉孔道位置,严禁振捣棒与波纹管接触,以免孔壁受伤,造成漏浆。④在波纹管中设置塑料管作为撑管,浇注混凝土前插入到波纹管中,浇注完成即可拔除。
责任编辑:淘淘
