建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
单管旋喷桩注浆材料及注浆量是多少
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   单管旋喷桩注浆材料及注浆量:   (1)注浆材料主要为水泥浆液,强度等级为32.5及以上的普通硅酸盐水泥,可以根据设计要求加入适量的外加剂(如早强剂CaCl2、速凝剂水玻璃等)。   (2)注浆量必须满足 ...
  单管旋喷桩注浆材料及注浆量:
  (2)注浆量必须满足设计要求,与设计桩径、桩长、桩体抗压强度等有关,可以通过以下两个公式计算,取二者之较大值作为旋喷浆液用量。按旋喷固结体的体积需要量计算:Q=3.14×D2×H×(1+B)/4(公式一) 其中:Q—旋喷浆液用量(m3); D—桩体直径(m);H—桩长(m);B—损失系数,可选用0.1—0.3.按旋喷工艺参数要求计算:Q=(H/V)×q×(1+B)(公式二) 其中:Q—旋喷浆液用量(m3);q—高压注浆泵的排浆量(L/min); H—桩长(m);B—损失系数,可选用0.1—0.3;V—注浆管提升速度(m/min)。 根据旋喷浆液用量、浆液水灰比可以计算出桩体每米所需水泥用量。
责任编辑:冰冰狼
