建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
高压旋喷桩固结体强度不均匀怎么处理
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要:   高压旋喷桩固结体强度不均匀、缩颈怎么处理:   ⑴根据设计要求和地质条件,选用不同的喷浆方法和机具。   ⑵喷浆前,先进行压浆压气试验,一切正常后方可配浆,准备喷射,保证连续进行。配浆时必须用 ...
  ⑵喷浆前,先进行压浆压气试验,一切正常后方可配浆,准备喷射,保证连续进行。配浆时必须用筛过滤。
  ⑶根据固结体的形状及桩身匀质性,调整喷嘴的旋转速度、提升速度、喷射压力和喷浆量。
  ⑷对易出现缩颈部位及底部不易检查处进行定位旋转喷射(不提升)或复喷的扩大桩径办法。
  ⑸控制浆液的水灰比及稠度。
  ⑹严格要求喷嘴的加工精度、位置、形状、直径等,保证喷浆效果。
责任编辑:冰冰狼
